Vieux 09/11/2015, 20h52   #1
Lau910R
Par défaut Problème de ventilateurs
Bonjour à tous
J'ai une brutale 910 R de 2007 euro3, mon problème est le suivant :
Démarrage difficile à froid et lorsqu'elle démarre les 2 ventilateurs sont en route, une fois qu'elle est à temperature de fonctionnement (qui marche très bien sur le tableau de bord) elle démarre nickel et fonctionne très bien, mais les ventilateurs tourne continuellement.
Quelqu'un aurait-il une idée de la panne ?
D'avance merci
Vieux 10/11/2015, 06h30   #2
Abyss88
thermostat qui déclenche le ventilo???(nase)
Vieux 11/11/2015, 10h11   #3
titi10r
brutale 1078rr
Avatar de titi10r
sur les euro3, il n'y a qu'une sonde de température, mais elle est double.
à l'intérieure de cette sonde il y a deux éléments CTN, un pour l'injection, l'autre pour le compteur.
je l'ai déjà changé deux fois fois, mais moi, c'était l'élément pour le compteur qui était en court circuit à la masse.
pour la contrôler, il te faut un ohmmètre.
je n'ai plus les valeurs en tête, mais la valeur à froid doit être d'environ 1,5 K ohms 2 K ohms, et à chaud environ 300 ohms
donc y'a quatre fils, deux par élément, ils doivent avoir la même résistance et être isolé de la masse.
probleme, ventilateurs
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h08.
