Vieux 28/02/2016, 19h25   #1
jul_57
Par défaut plein de petite questions....
bonsoir à tous,
mon 990r acheté il y a peu de temps et pas vraiment connaisseur de la marque, j'ai quelques petites question à vous poser...
je commence par un petit souci, le démarrage à froid est très très compliqué, et je n'ai pas l'impression que mon starter lorsque je l'actionne fonctionne correctement...
le moteur démarre puis cale tout de suite, et à force d'insister ben elle fume pas mal au niveau des silencieux, du à la pompe a essence qui envoi.
peut etre la batterie?mais quand je la contrôle elle est full une fois que j'ai bien roulé! d'un cote le régulateur fonctionne correctement!
et une autre chose,
lorsque j'accelere et relache la poignée de gaz pour passer une vitesse par exemple, elle reste pendant 2 à 3 secondes au meme regime moteur avant de redescendre, normal ou pas?
la revision des 12000 km vient d'etre faite, et ne l'ayant pas roulé avant, je me dit qu'à la concession ils auraient eut etre mal remonté le passage du cable starter, ou simplement une prise d'air au niveau de l'injection....
qu'en pensez vous?
bonne soirée a tous!
Vieux 28/02/2016, 20h53   #2
salut,
Si tu es sur que la batterie est bonne ça ne vient pas de là.
pour le starter personnellement je ne l'utilise pas car elle démarre très bien sans, le ralenti n'est pas stable pendant une petite minute c'est tout.
tu dis que la révision des 12000 viens d'être faite mais quelles sont les opérations qui ont vraiment été faites?
celà pourrait venir d'un mauvais jeu aux soupapes mais je pense que tu aurais également d'autre symptomes, ou alors le réglage CO qui n'est pas bon
Vieux 28/02/2016, 21h02   #3
vince88
Brutale 1078 RR
Avatar de vince88
Et en roulant elle marche bien ? Pas de calages à la décélération ?
Quel ECU as tu avec tes pots ?
Dernière modification par vince88 ; 28/02/2016 à 21h05.
petite, plein, questions
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h08.
