Vieux 01/04/2016, 22h17   #1
Rider6
Par défaut Amortisseur de direction
Hello,
J'ai récupéré l'amortisseur de direction sur mon speed triple et je voudrai le monter sur ma 1090 RR.
Il s'agit d'un MATRIS SD-R.
Personnellement je n'aime pas trop l'amortisseur d'origine ni le pontet de guidon que je trouve trop mastoc.
Est ce que l'un d'entre vous aurait monté un amorto de ce type sur sa 1090 ou 1078?
Si tel était le cas, pourriez-vous me communiquer les références du kit de montage et/ou me faire parvenir quelques photos de votre montage (vue de dessus et de coté).
Pour le moment, j'ai mesuré la distance entre les vis sur le pontet d'origine : 80 mm
J'aimerai monter des pontets Rizoma mais j'ai deux problèmes :
Le pontet d'origine est monté sur des silent-bloc et je ne sais pas si je peux monter les pontets Rizoma sans me lancer dans des modifications trop délicates.
Pour monter l'amorto il faut une bride qui se fixe sur le dessus des pontets. Combien mesure la distance entre les deux vis de fixation sur dessus des pontets ?
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Rider6 ; 01/04/2016 à 22h30.
Vieux 02/04/2016, 14h26   #2
Deuf#121
B3 800 Roadster Cup
Avatar de Deuf#121
Je jetterai un œil à mon retour du Mans sur ce qu'on pourrait trouver.
Vieux 02/04/2016, 17h50   #3
jul_57
je suis dans le meme cas, j'ai un verin hyperpro rsc, que j'ai gardé de mon ancienne cbr, mais le probleme est que hyperpro n'en a pas sorti pour ma 990...
trop peu de modele donc pas interessant pour eux...
du coup soit je prend un Mv a quazi 900 euros ou un matris à 600 euros...
completement hors budget....
amortisseur, direction
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h42.
