Vieux 27/05/2016, 19h38   #1
Rém's
Par défaut Warning feu AR avec clignos intégrés
Salut à tous,
Voila j'ai monté un feu AR avec clignotants intégrés de chez 2@4, pour ma F4.
J'avais déjà acheté un feu chez eux pour ma précédente moto et j'ai été très content.
J'ai un petit problème avec les warning, le feu rouge le stop et et les clignos droite et gauche fonctionne normalement.
Mais dès que je mets les warning, les quatre clignos s'allument très vite et puis plus rien, je ne peux même pas mettre un cligno, mais le feu rouge marche.
Je doit couper le contact pour réinitialiser!
Quelqu'un aurait une idée?
MERCI
Vieux 28/05/2016, 00h29   #2
Rém's
La F4 est équipée full led d'origine, donc pas besoin de mettre de résistances sur les clignos comme avec un équipement à ampoules.
Car je n'ai pas de soucis de clignotement rapide, mais juste le warning qui ne marche pas.
Alors certe ça n'est pas très important, mais puisqu'elle en est équipée autant que ça marche et puis ça peu toujours servir quand même.
Le feu est branché avec la connexion d'origine, il y a seulement deux fils pour les clignos. J'ai récupéré les prises (à deux broches) sur clignos d'origine et soudé ces dernières sur les fils du feu, en ayant repéré au préalable quel fil du faisceaux alimenterai les clignos.
Du coup sur chacune des deux prise il y a une broche qui ne sert à rien, alors je me dis que peut être elle devraient être reliées à une masse par exemple!
Ou peut être que le feu consomme plus en mode warning qu'avec les clignos d'origine, alors si il y a sur conso peut être faudrait il une résistance!
Y'a pas un électricien moto, si vouplezzzzzzzzzzzzzz
Vieux 30/06/2016, 23h48   #3
Rider6
Ben, ça fait pareil sur le mienne.....
Lorsque j'ai essayé de tester les warnings, Pfeut plus rien... Les clignos en rade.
S'il s'agit des clignos intégrés au feu arrière, je vais voir ce point de plus près.
Merci pour ton post.
ar, clignos, feu, intégrés, warning
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h07.
