Vieux 01/09/2016, 14h43   #1
Daja21
BRUTALE 910R
Avatar de Daja21
Par défaut ( resolu) pb tableau de bord 910
Aujourd hui je prend la moto je demarre nickel pas de soucis je laisse tourner le temps de mettre les gants et je passe la 1ere puis je cale comme un con car pas assez de gaz ( la montée du garage est assez raide ) mais le tableau de bord s eteint plus rien sauf l eclairage du fond de compteur et le voyant des veilleuses ...
je passe en neutre ( pas de voyant ) puis je coupe le contact mets la bequille et je verifie qu elle est bien en neutre
je remets le contact toujours rien au tableau a part voyant veilleuses et fond de compteur .... mais elle demarre sans probleme et roule ...
a la mise du contact je n ai pas de check de l aiguille du compte tours ni en roulant !!!
une idée du probleme ? j ai deja verifier le fusible dashboard ( les autre aussi ) et passé les trois connecteur derriere le TDB a la bombe contact electrique et aussi les deux connecteurs du boitier fusible , ecu , neiman ....rien
Dernière modification par Daja21 ; 02/09/2016 à 15h45. Motif: resolu
Vieux 02/09/2016, 13h43   #2
Daja21
BRUTALE 910R
Avatar de Daja21
probleme resolu :
nettoyage boitier de service et remplacement des fusibles par des neufs
ca remarche ...
Ma brut me casse les c.....es ! mais je l aime tellement !!!
en 10 000km , j ai eu:
spi de fourche fuyant
batterie hs
diode de roue libre relais demarreur
bougies
un crayon de bougie
plaquettes suite a la fuite de la fourche
fuite carter huile
et boitier service bien sur
dans l ensemble ca va et a part les spis elle n a pas vu le concess
Vieux 02/09/2016, 18h54   #3
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
Envoyé par Daja21 Voir le message
probleme resolu :
ca remarche ...
batterie hs
bougies
un crayon de bougie
fuite carter huile
Achètes une F4
910, bord, pb, tableau
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h29.
