Vieux 30/10/2016, 18h31   #1
olive43
800 brutale
Avatar de olive43
Par défaut réglage suspensions brutale 800
bonjour
j'ai chercher un peu mais rien trouver sur les suspensions de brutale 800
petite ballade sur routes a chevres , assez bosselées , mais l'arriere me fait de bons rappels a l ordre , comme si la suspension arrivait en butée / qu'elle s'enfonce et bute , du coup sur la selle et fait un bon rappel a l ordre
j'ai assoupli un peu de partout pour voir ( systeme D en cours de ballade ) et s 'est idem
je vais essayer en durcissant un peu pour voir plus tard
a la bes le réglage est a l'origine
merci
olive
Vieux 03/11/2016, 11h38   #2
Deuf#121
B3 800 Roadster Cup
Avatar de Deuf#121
Si tu vas en butée, c'est que la vitesse d'enfoncement n'est pas assez freinée.
Il faut donc fermer la compression et/ou remettre un peu de pré-charge au ressort (bien que ce dernier est bien moins d'incidence à ce niveau).
Ensuite, sur route dégradées, il faut que la roue est le temps de revenir au sol entre chaque bosse afin d'absorber les irrégularités en restant en contact avec celle ci au maximum.
Dans ce cas là, il faut ouvrir la détente.
Si la détente est trop fermée, la roue va plutôt taper sur les crêtes des bosses plutôt que de les suivre.
Commence par essayer de toucher à la détente, elle peut donner la sensation d'être en butée en tapant sur les bosses si elle est trop fermée.
Dernière modification par Deuf#121 ; 03/11/2016 à 11h40.
Vieux 03/11/2016, 11h44   #3
olive43
800 brutale
Avatar de olive43
merci fred
j ai vu qu'il arrive en butée parceque j ai mis un petit collier ( je pensais que ça arrivait en butée , pour etre sur j ai mis un collier et voir aprés )
j ai resserer un peu la compression mais bofbof , presque en butée en étant raisonable
olive
Dernière modification par olive43 ; 03/11/2016 à 11h47.
800, brutale, réglage, suspensions
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h54.
