Vieux 20/01/2017, 20h15   #1
d10kss74
Par défaut Probleme de démarrage F4 1000r
hello tous le monde
voila suite au remontage complet de mon bloc moteur
la moto ne veut pas démarrer
alors dans un premier temps j'ai acheté la moto avec moto cassé ( le verdict à était donné par une concession en suisse "bielle du cylindre 3 hs")
donc je demonte tous
surprise vilo hs et carter moteur pareil.......
le temps de trouver tous sa et hop je remonte cet automne....
et au moment de la démarrer j'ai le contact, je tourne la clé et la..... bin rien juste le clic clic clic des relais
j'ai voulu le vendre en pieces car pas trop le temps de m'en occupé mais quand je vois les guignols avec leur propo a 2500-3000€ je me dis qu'il faut peut-être que j'essaye de prendre le temps de la démarrer.
donc voilà j'ai besoin d'aide car la je cale en électricité.....
j'ai remis ma batterie à charger dans un premier temps et je ressayerais de la démarrer
1000r, démarrage, f4, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h49.
