Vieux 12/05/2009, 18h15   #1
Degonc
Par défaut Fusibles HS
Bonsoir la meute,
Voici une expérience désagréable qui m'est arrivée dimanche après midi.
Après avoir parcouru 5km au départ de la maison, plus de jus, la moto s'arrête seule.
Contact, plus de démarreur, plus aucun voyant, juste la pompe de carburant qui fonctionne.
Dépose du flan droit et vérification des fusibles.
Le premier en partant de la gauche, grillé.
Changement du fusible puis contact...re-grillé.
Mise en place d'un nouveau fusible, puis contact...re-grillé.
Appel dépanneuse.
Dépose chez Akrobike (du bol Philippe faisait sa compta) qui accepte de la recevoir.
Mise en place d'un nouveau fusible, grillé... diverses vérifications au niveau du faisceau, puis mise en place d'un énième fusible, ça ne grille plus, puis au but de 3 mn, ça grille...pffff
Mise en place d'un dernier fusible là ça tient, arghhh...
Quoi qu'il en soit la moto étant encore sous garantie jusqu'a fin juin 2009, je décide de la laisser chez Akrobike pour vérification, que je remercie chaleureusement au passage pour sa disponibilité (faut savoir aussi qu'il m'a prêter un garde boue suite à la casse de l'ancien à Carole )
L'un d'entre vous aurait il déjà eu cette expérience? Le cas échéant de quoi s’agissait il l'ors de la réparation?
Merci de vos retours d'expériences.
Vieux 12/05/2009, 20h54   #2
maestro
B4 1078 RR noir
c'est arrivée a moi et la + fuite radiateur au retour de magny-cours alors on n'a regarde change le fusible il pete, apres plusieur fusible ont decide de debrancher l'alarme et la je suis rentre sans probleme....... alarme tres mal monter = probleme electrique
maestro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2009, 21h01   #3
Degonc
Thanks Maestro, mais je n'ai pas d'alarme pour l'instant
fusibles
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h21.
