Vieux 01/08/2017, 08h17   #1
fred6666
Brutale 1090R de 2012
Par défaut Pb coupure électronique sur brutale 1090R de 2012
Salut à tous
J au un souci sur ma brutale quand je la demarre j ai de temps en temps une sorte de coupure d allumage qui se produit elle essaie de démarrer et d un seul coup j ai comme une coupure électrique tt s éteint comme si j avais débranché la batterie, écran qui se reinitialise.
Et après le seul moyen de la redémarrer c est de débrancher la batterie et la rebrancher ensuite tous refonctionne nickel.
J ai ce problème depuis un moment mais la il est de plus en plus fréquent je dirais 1 démarrage sur 10!!!
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci?
Ou quelqu'un aurait une idée d ou ça peut venir?
Merci d avance pour vos réponses.
Vieux 01/08/2017, 14h53   #2
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
Ça peut venir du neiman , beaucoup de problèmes sur les F4 2010 à 2013 .
C'est le faisceau qui entre dans le neiman qui s'use au niveau de l'isolant et de temps en temps se met en contact avec le métal ce qui provoque les coupures.
Les anciens concess , connaissent le souci.
Chez Motorenard il injectait de la silicone à l'entrée des fils du neiman pour réparer et même sur le modèle neuf en préventif.
Voilà si ça peut t'aider , fait la manip ça te coûte juste un poil de silicone 😋
Vieux 01/08/2017, 19h14   #3
fred6666
Merci c top je vais regarder ça rapidement
Je vous tiens au courant si c est ca
1090r, 2012, brutale, coupure, électronique, pb
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h10.
