Vieux 26/10/2017, 14h43   #1
cluster2600
350s Ipotesi
Par défaut Mv agusta 350s ipotesi
Depuis cet été je suis propriétaire d'une 350s ipotesi.
Je l'ai récupéré a l’état de quasi épave, et après de moult réparations elle est presque opérationnelle à 90%
Voici la liste des réparations :
Changement des gicleurs (les mauvais modèles étaient montés)
Changement des bougies.
Changement de l’huile et nettoyage du filtre à huile.
Dépose du carter et de l’embrayage + nettoyage et contrôle des pièces.
Remplacement des disques d’embrayage garnis et serrage de la noix + réglage de la commande.
Mise en route du moteur et essai de la moto, problèmes constatés :
Manque de puissance, bruit moteur, Impossibilité de mettre plein gaz, fourche en butée.
Contrôle des compressions (faible à gauche)
Remplacement des bougies (trop chaudes)
Contrôle des carburateurs + remplacement des gicleurs + synchronisation.
Déplacement du sélecteur de vitesse.
Contrôle à l’avance de l’allumage.
Rehausser les bracelets et diminuer le niveau d’huile dans la fourche
Fabrication d’entretoises pour les bridées d’échappements.
Ajustement de la tension de la chaine
Remplacement des ampoules de tableau
Refixer les témoins de feu et grand phare.
Réparer le feu arrière.
Il me reste à refaire les sièges de soupapes et à installer un alternateur Kennedy.
J’hésite à mettre un kit 400.
cluster2600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 17h38   #2
agmforce
brutale 1090 rr
Avatar de agmforce
top met nous des photos dés que tu aura fini . @
Vieux 27/10/2017, 00h32   #3
Fixurius
Brutale 800 2016
Bravo pour le courage, j aime beaucoup les 350.
Petite question le sélecteur est à droite ou à gauche sur les ipotesi ?
Fixurius est déconnecté   Réponse avec citation
350s, agusta, ipotesi, mv
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h20.
