Vieux 23/12/2017, 17h49   #1
kr36
Par défaut Défaut gaz sensors mv f3 800, poignée de gaz ou batterie ?
Salut à vous
J ai remplacé pas mal de pièces sur ma f3 c te semaine dont la poignée de gaz, suite défaut gaz position, et j ai donc acheté la nouvelle pièce.... je me retrouve avec le défaut gaz sensors
J ai greffé une batterie lithium snyrich et j ai le doute à savoir si ça viendrai pas de ça, si elle est un peu faiblarde.... Mais j ai pas le chargeur optimate lithium encore
J ai lu du tout et rien a ce sujet concernant la charge de la batterie lithium avec le chargeur d origine ou si faut obligatoirement un chargeur exprès lithium
Merci à vous
Joyeuse fêtes
kr36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2017, 19h03   #2
MarcSilverTriple
Turismo Veloce 800
Envoyé par kr36 Voir le message
Salut à vous
Joyeuse fêtes
Salut, pour le chargeur, ça dépend des versions, celle que j'ai eu avec ma Turismo a une fonction désulfatation qui est à éviter absolument avec les batteries lithium. J'ai pris un optimate pour batterie Lithium avec adaptateur pour pouvoir le brancher sur le connecteur sous la selle.
Au passage, s'il fait froid, la batterie lithium est engourdie, il faut la faire rechauffer un peu pour démarrer proprement : un minimum de consommation électrique, puis attendre une 30 de secondes et recommencer. Plus on tire dessus, et plus elle arrivera à se réchauffer. Par contre, au premier démarrage à froid, tu n'arriveras pas nécessairement à lancer le moteur. Mais tu y arriveras probablement en deuxième ou troisième essai (avec une batterie traditionnelle, si cela ne passe pas au premier essai, il y a de fortes chances que cela ne passe encore moins aux suivants...)
Marc,
Turismo Veloce en Nord Isère
MarcSilverTriple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2017, 19h31   #3
sky13
Avatar de sky13
Si tu roule un peu et que ta moto ne dort pas trop au froid la charge tiendra bien mieux qu’une batterie plomb
Pas contre je pense qu’il te faut un chargeur lithium.
Dernière modification par RaphiGaz ; 23/12/2017 à 22h55.
800, batterie, défaut, f3, gaz, mv, ou, poignée, sensors
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h36.
