Vieux 11/02/2018, 15h29   #1
gourntag
mv agusta F3 800
Par défaut serrage cloche embrayage,remise en état.
Salut a vous
Comme j'ai normalement ma piece dans pas longtemps j'aurai voulu commencer a tous remonté.
J'ai déjà reçu toute les clé dynamo et donc tous et remis comme il faut. (merci pour le manuel sur dropbox)
Le seul problème c pour le serrage de l’écrou qui tiens le tous.
En effet faut le mettre a 110nm mais sans l'outil "800079015"
page 85 du manuel engine sa va etre dur dur.
Donc la question suivante si vous savez ou le trouver pas au prix mv agusta (200 euro sur statwint) ou si vous avez une autre idée, sinon je pense que j'irai tous faire faire a hors piste en Belgique.
Autre question etant donnée que la moto n'a pas roulé depuis octobre de l'an dernier ni démarré es-que sa craint pas que je la relance direct (plus d'huile dans tous le bloc moteur et circuit d'huile plus en état).
Vieux 11/02/2018, 16h50   #2
sky13
Avatar de sky13
Oui ç’a craint si elle démarre au premier coup sans huile .
Le mieux est d’enlever le fusible de la pompe à essence et de lancer le démarreur plusieurs fois pour amorcer la pompe à huile .
Vieux 22/02/2018, 03h38   #3
Deuf#121
B3 800 Roadster Cup
Avatar de Deuf#121
Si tu as toujours besoin, on a un outil qui va bien à bon prix (29€)
cloche, embrayage, etat, remise, serrage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h12.
