Vieux 23/06/2018, 10h24   #1
sky13
Avatar de sky13
Par défaut Fuite liquide de refroidissement à chaud
Salut à tous
Sur ma B4 au déclenchement du ventilateur le liquide de refroidissement coule à flot sous la moto au niveau de la partie basse du radiateur.
Je vais démonter ce matin les différents cachés pour avoir un meilleur visuel de la fuite .
Vous avez une idée d’ou ç’a peu bien provenir ? Le calorstat ? Retour au vase d’expension ?
Vieux 23/06/2018, 11h28   #2
sky13
Avatar de sky13
Bon j’ai démonté tous les caches , mis en route et j’ai attendu que les ventilos se declanchent.
A la base du radiateur côté gauche ( côte durite ) il est sortie quelques goutes de liquide et plus rien . J’ai dévissé le bouchon du vase d’expension ... qui était sous pression et ça a giclé de partout ... quel con que je suis
Là où sont les durites basse et haute c’est une platine qui semble sertie au radiateur . Des fois ça coule à la base ... des fois non . Fait chier c’est pas clair pour moi !!
Radiateur HS ?
Chose étrange il manquait une vis de fixation en haut du radiateur .
Comment être certain que le radiateur est plein ? Et surtout que le bloc cylindre est plein lui aussi .
Vieux 23/06/2018, 12h59   #3
gourntag
mv agusta F3 800
c'est pourtant simple si il zigzag il est plein ...
chaud, fuite, liquide, refroidissement
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h24.
