Vieux 24/06/2018, 14h14   #1
fred6666
Brutale 1090R de 2012
Par défaut Réglage papillon brutale 1090R de 2012
Salut à tous,
Petite question, sur ma brutale mon ralenti n est plus constant depuis que je l ai faite debrider.
J ai réussi à résoudre le pb en réglant les papillons à la poignet d accélération ralenti moteur entre 1000 et 1200 tours, elle est beaucoup plus agréable moins de ralenti moteurs...
Mais il a un gros problème c est que quand on tourne le guidon ça agis sur le câble d accelerateur.
Donc le guidon droit ou à gauche pas de pb part contre des que je tourne le guidon à droite le ralenti moteur monté à 2500 tours car le câble se tend.
Est ce que quelqu'un a une solution pour éviter ce phénomène ??
Merci
Vieux 24/06/2018, 21h50   #2
Salut à tous,
Merci
Il faut que tu regle la garde de ton cable d'accelerateur ou que tu verifie par où passe tes cables
Vieux 24/06/2018, 22h00   #3
fred6666
Qu est ce que tu appel la garde du câble?
Mon câble passe à côté du phare il est bien à sa place.
J ai réglé l ouverture des papillons à la poignet et pas sous le réservoir!
1090r, 2012, brutale, papillon, réglage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h32.
