Vieux 03/08/2018, 17h55   #1
ericmartin
F4 1000 RR
Par défaut liquide de refroidissement et vase d'expension F4RR de 2011
Bonjour à tous,
visiblement, c'est un sujet qui a déjà été évoqué sur le forum mais je reste perplexe par rapport à ce fonctionnement...
Explications: ma machine revient de révision de chez le concess qui me fait savoir un léger manque de liquide de refroidissement. Il fait le plein, je rentre chez moi (60 kms) et stoppe la machine dans le garage. Résultat: une flaque de liquide... J'enlève le carénage, vase d’expansion vide! J'ouvre le radiateur, fais l'appoint à ras bord, fait l'appoint du vase d’expansion, démarre la machine et la laisse monter en température pour vérifier la fuite. Résultat, le liquide monte dans le vase, dégueule par le tuyau de trop plein ainsi que par l'évent du bouchon du vase. Je la laisse tourner un bon 15 minutes puis l'arrête. A froid, plus rien dans le vase d’expansion, complètement vide. Redémarrage et remise en chauffe, le niveau remonte entre les deux trais du vase et semble se stopper là.
Qu'en pensez vous? avez vous déja expérimenté ça? que faire et y a t'il un risque?
Merci de votre aide
ericmartin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2018, 18h46   #2
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
bonjour, ça ne l'a jamais fait avant je suppose ?
ou il y a de l'air dans ton circuit d'eau et il faut purger .
ou le bouchon de radiateur est défectueux et à changer.
il y a un lien pour en commander un neuf .
Le glougloutement est un signe du problème de bouchon de radiateur sans aucun doute!
Si tu n'as pas eu d'écoulement c'est sans doute que ton niveau de liquide de refroidissement était vers le bas du réservoir (ce qui est recommandé sur le MV)
Moi je l'ai acheté sur ce site : http://www.hpofactory.be/pompes-a-ea...8a00b6019.html
Vieux 04/08/2018, 19h10   #3
Talking
Envoyé par papyv60 déjà victime de la canicule Voir le message
...problème de ... refroidissement...
Sympa le condé
mais une petite pensée pour les zoukoupoums, les fainéants ou les assistés.
En mettant le lien entier il sera plus facile à atteindre:
http://www.hpofactory.be/pompes-a-eau-et-a-huile-radiateurs-eau-et-huile/3073-bouchon-radiateur-mv-8a00b6019.html
2011, dexpension, f4rr, liquide, refroidissement, vase
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h02.
