Vieux 07/02/2019, 23h01   #1
dilinet
DRAGSTER RR
Avatar de dilinet
Question Dragster 2015 Ventilateur qui ne se déclenche plus
Bonsoir à tous,
Grosse galère sur mon Dragster RR . Après le remplacement de mon bouchon de radiateur suite à une surchauffe moteur
( sonde défectueuse ), je constate que mon ventilateur ne se déclenche plus et que le fusible de 15 Ampère grille systématiquement. Si par hasard vous avez une information pertinente, je suis preneur
CARPE DIEM
dilinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2019, 10h50   #2
RaphiGaz
MV 4C6 MV 4C75
Avatar de RaphiGaz
Par défaut Moto ventilateur
Essaye de brancher ton ventilateur sur un fil seul protégé par un 15A depuis la batterie.
S'il fond c'est que ton ventilo est grippé.
Un coup de nettoyant solvant sur les paliers puis graisse en bombe ou PTFE
Sinon il faut le changer.
Sinon c'est un pb de connexion entre le ventilo et le faisceau donc nettoyant contact dans les cosses et recherche de mise à la masse.
RaphiGaz
Président
Vieux 08/02/2019, 13h21   #3
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
Vérifie que t'es ventilos tournent manuellement.
Un gravier peu se placer entre le radiateur et l'hélice. Ça m'est arrivé
Après tu peux aussi en débranchant l'un et ensuite l'autre savoir lequel est défectueux.
2015, déclenche, dragster, ne, se, ventilateur
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h34.
