Vieux 23/03/2019, 14h02   #1
sky13
Avatar de sky13
Par défaut Vibration sur freinage appuyé
Salut à tous
Ce matin j’ai réveillé ma B4 1078rr de 5 longs mois d’hibernation.
Petite balade tranquille et tout vas bien , sauf que le train avant vibre sur les freinages plus appuyés !!
Je ne l’avait pas avant l’hibernation... donc je ne pense pas que ça proviennent d’un disque de frein.
Elle a 19000km et je ne pense pas que La Fourche ai été vidangé car je l’ai eu à 5000 km et moi perso je ne l’ai pas fait.
La colonne a l’air bien serrée et n’a aucun jeux.
Sur différent post j’ai lu qu’il fallait de l’huile sae 7,5 et 715 cc par tube ( à confirmer ?)
Ça pourrait provenir de La Fourche ?
Y a-t-il une précaution particulière à prendre lors du démontage ? Surtout au niveaux du bouchon supérieur avec les réglages ?
Merci à vous ��
Vieux 23/03/2019, 14h55   #2
Vidanger la fourche ne pourra pas lui faire de mal.
Effectivement il faut de l'huile 7,5 mais pour la quantité et de mémoire, il me semble être plutôt dans les 600 que dans les 700 cc ???
Je te conseille de faire ça au niveau d'huile (hauteur libre de la chambre à air avec ressort enlevé et tube complètement enfoncé) car c'est plus précis et tu es sur de ne pas en mettre trop si la vidange n'a pas été complète.
Pour les réglages de fourche, avant de démonter la fourche, je note le nombre de clicks entre la position d'origine et la position desserrée à fond pour tous les réglages, y compris la précontrainte du ressort, et après la vidange, tu remets ainsi tes réglages d'origine.
Sachant que la fourche est assez simple et ne possède pas de cartouche fermé, la vidange/nettoyage de fourche se fait de façon relativement classique. Il doit certainement y avoir des vidéos de cette opération sur le net.
Il peut y avoir d'autres causes à ton problème et je pense aux œillets de disques qui se seraient grippés ou endommagés durant l'hivernage et ne permettraient plus au disque d'être flottant par rapport au moyeu du disque.
En protégeant bien la surface du disque, pulvérise du WD40 sur les œillets jusqu'à qu'ils coulissent bien.
Dernière modification par Thierry G ; 23/03/2019 à 15h04.
Vieux 23/03/2019, 15h04   #3
sky13
Avatar de sky13
Je vire le ressort , je descend à fond le tube et je mesure avec un réglet le niveaux d’huile par rapport à la partie supérieure du tube ?
Ou je vide dans un récipient gradué ?
appuyé, freinage, vibration
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h24.
