Vieux 09/07/2019, 12h40   #1
Mauriii
Brutale 750S
Par défaut Problème fusible de 30 AMP
Bonjour tous le monde...
Je m’appela Maurizio et vis à Genève...
Voila j'ai une MV AGUSTA BRUTALE 750S 2005
Je roule et des quelle est chaude le fusible sous la selle de 30 AMP lâche et le témoin batterie s'allume.
Je est apporter chez le concessionnaire MV AGUSTA en trois ans que j'ai ce soucis ils on déjà changé la torche électrique, les bobines, les bougies, un boitier électronique, un boitier de veilleuse et le problème est toujours la...
Avez vous déjà eu ce problème car la plus envie de payer pour rien donc je veut faire moi le job pour pouvoir en profiter un peut....
D'avance merci e vos réponses...
Mauriii...
Mauriii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 18h55   #2
boulimonami
BRUTALE 910
Avatar de boulimonami
il est prévu un fusible de 40 et non de 30 A même problème sur ma brutale 910 qui avait un fusible de 30 et après changement en 40 A tout ok depuis plus d un an
regarde sur les manuels technique c est bien du 40 a de prévu
http://www.teamdouble3racing.com/manuals.php
brutalement
boulimonami est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2019, 19h13   #3
boulimonami
BRUTALE 910
ELECTRICAL PARTS
CHARGING SYSTEM
Battery warning light on Defective alternator Substitute
Defective alternator connection Check
Defective battery Substitute
Recharging fuse (40A) burnt out Substitute
Defective recharging fuse connection Deoxidise/replace
Oxidised battery connections Deoxidise/replace
30, amp, fusible, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h15.
