Vieux 25/03/2020, 09h46   #1
sabfred
Par défaut Cherche clignotant origine rivale stradale turismo veloce
Bjr je cherche un clignotant gauche pour ma stradale, il n'y a plus que 3 led qui fonctionne très faiblement...
Apparemment ça vaut 138e chez MV !
Sinon je remplace les 2, mais par quoi ?
Merci à tous.
sabfred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2020, 18h21   #2
Wink
Envoyé par sabfred Voir le message
C'est toi qui vois
Enfin façon de dire, s'il s'agit des clignos AR et si t'as pas d'yeux dans le dos.
Jamais eu de pb avec les origine.
Sur plus de 70 000 km Stradale et Turismo-Valoche.
Changement sous garantie avec gag, mais sans douleur ni frais, des deux qui ont claqué tous seuls.
J'avais oublié de percer un trou d'évent au fond d'un clicos neuf changé sous garantie.
Canné dans la semaine.
Un trohu pour évacuer la flotte, m'a plus jamais tracassé.
Mon fournisseur habituel ****Louis**** propose
les Gazzini à un tarif de misère.
Chébran impec ça devrait, sans souci d'adaptateur, pour l'impédance.
Prévoir un fer en U, deux écrous, deux Wago, un pschitt de peinture noire
et roule ma poule.
Vieux 27/03/2020, 12h54   #3
MarcSilverTriple
Turismo Veloce 800
Merci à tous.
J'ai testé plusieurs modèles de clignotants led. Au final, il faut impérativement des clignotants LED qui consomment plus de 2,1 Watts, sinon ils s'allument à une fréquence bien trop élevée. Au final j'ai monté des Kellermann Micro 1000 Extreme (3W) qui sont très visibles et fonctionnent à bonne fréquence. Et pour le montage : un U monté derrière la plaque permettant de fixer les clignotants. Le plus dur étant le passage de câble qui nécessite le démontage du porte plaque dans son ensemble. Faire extrêmement attention au passage de câbles, sous peine de les couper en les pinçant. Et suggestion : prévoir un branchement derrière la plaque permettant d’éviter le démontage fastidieux la fois suivante si on doit changer un clignotant...
Marc,
Turismo Veloce en Nord Isère
MarcSilverTriple est déconnecté   Réponse avec citation
cherche, clignotant, origine, rivale, stradale, turismo, veloce
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h05.
