Vieux 19/05/2020, 23h48   #1
alexdup59
Brutale 910R
Par défaut Freinage 910r
Bonsoir à tous
Pour mon premier post, je suis à la pêche aux infos afin de faire une maintenance complète de mes freins:"
Quelqu un Connaît-il les références des étriers et maîtres cylindres avant êt arrières svp
Une info sur la ref du maître cylindre d embrayage serait un plus egalement
Merci pour votre aide
alexdup59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2020, 10h02   #2
RaphiGaz
MV 4C6 MV 4C75
Avatar de RaphiGaz
Par défaut Freins
Salut Alexdup59,
L'usage veut que tu passes par une présentation rapide dans la rubrique du même nom merci.
Pour les freins et embrayage, attention si tu démontes tes pistons, tu ne retrouveras jamais ton feeling original. Tu n'arrives pas à tout nettoyer sans démonter? Tu dois changer des pièces?
RaphiGaz
Président
Vieux 26/05/2020, 20h54   #3
alexdup59
Brutale 910R
Salut RaphiGaz
J ai fait ma petite présentation (pas plus vite qu à fond) dans la rubrique dédiée Le 14/05. Peut être est elle trop petite ?
Quand j ai dis premier post, je parlais premier post hors présentation d usage.
Merci de ton retour avec la remarque sur le fait que je ne retrouverais plus le même feeling si je démonte les pistons
Je t explique pourquoi je voulais faire ça:
- la moto n a quasi pas roule depuis 3 ans (une femme dans le commerce, un enfant en bas âge et un achat de maison m empêchent de trouver beaucoup de temps pour rouler dernièrement)
- j ai a changer mon liquide de frein et d embrayage
- j ai a changer mes plaquettes
- j ai mes banjo de durites qui sont tout oxydes
- j ai les vis d étrier tout oxydes
Je voulais donc profiter du demontage pour y faire une maintenance complète
Je vais donc changer liquide et plaquettes et voir comment ça fonctionne apres ça
Concernant les vis d étrier, je vais en profiter pour monter de la visserie titane (j ai un fournisseur au boulot qui en propose), les couples de serrages sont ils Les mêmes ? Doit on appliquer les mêmes freinages (frein filet)?
Pour les banjo oxydes, qu en pense tu, je peux rattraper ça ?ou faut il changer les durites ?
910r, freinage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h01.
