Vieux 10/06/2020, 22h10   #1
Nob
1000 F4 Modèle 2010
Par défaut 1000 F4 - Ne démarre pas
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum et heureux possesseur d'une 1000 F4 de 2010 depuis maintenant 7 ans …
Sept ans de pur bonheur !
Me voilà dans les soucis … Pour la première fois depuis que je l'ai.
Ma chérie ne démarre plus.
Le tableau de bord s'allume, fait son check habituel, ne me présente aucun message d'alerte, le cycle de démarrage se fait mais le moteur ne claque pas … ??
La panne est arrivée en roulant (dans la descente, juste en arrivant à Carole, pour ceux qui connaissent). Le moteur s'est coupé d'un coup et n'a plus jamais re-démarré.
La semaine précédente, alors que je roulais sur l'autoroute, il s'est "probablement" passé un contact entre le câble rouge (+) de la batterie et le cadre … Pas bon. Tout s'est éteint. Après une heure sur le bas-côté, en tripotant les câbles et en débranchant/rebranchant la batterie, la F4 repart et on rentre sur Paris, avec quelques coupures (5/6) … mais la moto est toujours repartie …
La batterie (une Solise LiFeEPO4 - installée depuis 1,5 ans) est cramée …
Je la remplace par une neuve et au roulage suivant est survenue la panne qui m'occupe aujourd'hui.
Désolé d'être un peu long.
J'ai donc regardé sur le forum : "04. j'ai branché ma batterie à l'envers … "
J'ai vérifié les fusibles. Je vais débrancher le shifter et je voudrai bien vérifier le pont de diode (diode IN4007). Mais, sorry, je ne trouve la chose … ?
Ben, oui, des fois on n'est pas malin … Ca m'arrive fréquemment …
Si quelqu'un pouvait m'adresser une photo, ce serait top, Merci.
Si quelqu'un a une idée pour la panne ou a déjà eu l'expérience … ? Merci aussi
Bonsoir à tous
Photo de ma moto.
Nom : 200610_BD_S100_BD216**.jpg
Affichages : 2286
Taille : 528,2 Ko
Dernière modification par Nob ; 10/06/2020 à 22h21.
Nob est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2020, 22h57   #2
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
J'ai pas tout compris, tu as branché ta batterie à l'envers, c'est l'origine du problème ?
Sinon sur ces modèles il y avait un soucis au niveau du neiman les fils à l'entrée du neiman avec les vibrations arrivés à usiner l'isolant et faisaient contact avec le métal et ça coupait tout.
La solution était de charger de silicone l'entrée des fils dans le neiman.
Regarde de ce côté là.
L'idéal serait d' avoir un neiman de secours
Vieux 11/06/2020, 13h46   #3
Nob
1000 F4 Modèle 2010
Merci beaucoup de ton retour.
Non, je n'ai pas branché la batterie à l'envers.
Mais il y a eu contact entre le + et le cadre de la moto …
Ce qui doit, à mon avis, provoquer la même chose … ?
Merci pour le conseil.
Je regarde
1000, démarre, f4, ne
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h02.
