Vieux 06/09/2020, 17h38   #1
aimara26
Par défaut 2 cylindres
bonjour , voila que hier aprem ma 910 c est mise a tourner sur 2 pistons !!!alors j ai plusieurs info : bougie, anti parasyte, segment?????? que penser....se sont les 2 cylindres exterieur les tubes restent froid au ralenti UN AVIS MERCIIII
Vieux 06/09/2020, 22h29   #2
Red face Twin Brutale
Envoyé par aimara26 Voir le message
Les meilleures infos sont peut-être celles du manuel d'atelier
Par exemple là.
Une Brutale n'est pas une mobylette bleue.
D'après le diagramme électrique les antiparasites seraient des bobines crayons.
Alimentées par groupe de 2.
Vérifier que ces bobines sont alimentées en électricité serait une bonne idée.
Vérifier qu'il y-a étincelle aux 2 bougies, pas difficile.
Un peu plus délicat l'alim en carburant. Suivre le tube qui va aux injecteurs.
Gaffe ... en amont des injecteurs forte pression.
Pas jouer
Si les injecteurs sont alimentés et qu'il y a de l'étincelle,
arroser le moulin avec beaucoup d'essence sous pression:
Froutch.
Deux injecteurs nazes ou même un seul -> message au tableau de bord.
Les bobines aussi génèrent un message coil XX
Mébon p'têt pas sur ce modèle là, je n'ai pas tout lu.
Segmentation niquée, sur 2 cylindres en même temps! Difficile à croire!
Une simple mesure de compression dira si il y a problème.
Tenter de trouver une solution sans le manuel,
on peut parfois.
Avec les outils, les méthodes de test conseillés
et une description de la logique de fonctionnement du moteur
comme exposés dans le manuel c'est beaucoup plus facile.
Bonne lecture.
En général une panne bien massive de ce genre sera plutôt un faux contact électrique,
simple, fil pincé, coupé, connecteur mal enfiché...
hélas pas toujours facile à identifier sur le faisceau.
Fusibles?
Sans le schéma électrique de sa moto autant p*sser dans son violon.
Vieux 07/09/2020, 13h46   #3
aimara26
yes merci beaucoup !!! j avais déjà pensé a qqs trucs du genre je me lance dans les contrôles avec un pot mécano !!! fait chier je suis vacance et plus de brèle
cylindres
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h17.
