Vieux 29/01/2023, 13h13   #1
Bob le mosellan
Par défaut Batterie qui se vide en ....- de 10 jours.
Bonjour à tous.
Je viens un peu à la pêche aux infos concernant un probleme de batterie qui ne tient pas la charge.
Il s agit d un dragster RC scs, acheté neuf en novembre.
Apres recharge totale de la batterie, le voltage est à 13.2v.
Le lendemain seulement 12, et ensuite ca descend moins vite.
Au bout de 10jours, plus rien ne s'allume.
La concess a d'abord essayé avec les "c'est normal monsieur, c'est neuf" puis apres "une batterie, ca se decharge, c est normal".
J ai un peu monté le ton, et maintenant elle est retournée en consession.
Avez vous deja eu des cas de consommation de courant aussi rapide?
Bob le mosellan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2023, 14h43   #2
pinguinos
DRAGSTER 800 RR SCS
Même problème sur ma MV Dragster RR SCS de 2021, j'ai mis une batterie lithium, un léger mieux, mais c'est pas suffisant. Il faudrait laisser en permanence le chargeur branché, mais c'est pas possible dans mon garage en ville. Je la démarre donc toutes les semaines, cela recharge un peu la lithium, sinon il faut la ponter sur le relais du démarreur (petit cache noir plastique fixé par une petite vis sous le réservoir, le + est en haut).
Cela viens d'après mon concessionnaire de la consommation d'une sorte de trackeur.....
A vérifier aussi la purge de la durite de freins AR, mauvais emplacement du système maitre-cylindre/durite trop prés du catalyseur ( forte chaleur)
Dernière modification par pinguinos ; 30/01/2023 à 14h46.
pinguinos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2023, 21h55   #3
Bob le mosellan
Ta concession a pas cherché a en savoir plus?
Mon précédent dragster n a jamais eu besoin de chargeur.
Et entre nous, si je dois la laisser branchée en permanence, je prends une electrique...
Bref, meme si je m attend a ce genre de reponse de la part de la concession, je ne l accepterai pas.
La moto a 400 km, ca vaut 25k€, ca doit quand meme tenir au moins aussi longtemps que la cb500 de ma fille.
Pour la durite de frein, effectivement, probleme connu sur tous les dragster/brutal.
Dernière modification par Bob le mosellan ; 30/01/2023 à 22h17.
10, batterie, jours, se, vide
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h41.
