Vieux 27/02/2023, 09h39   #1
IRAE
Par défaut sondes de température F4 2003
Bonjour
Hier j’ai eu la bonne idée de démarrer la moto dans le garage histoire de la faire tourner, en me disant que j’allais en profiter pour tester les ventilateurs
Je laisse monter en température elle passe les 85°c pas de mise en route ventilateurs…
Je la laisse monter mais toujours rien j’ai coupé a 116°C (j’ai ventilé la moto pour la refroidir)
Je pense donc que j’ai un problème de sondes de température.
Ma 750 est de 2003 elle a 2 sondes une sur le radiateur ref : 800088575 l’autre est sur le bloc mais je n’arrive pas à trouver la ref (sur Pièces MV il est indiqué la même ref que pour celle du radiateur, alors que sur la doc technique celle du radiateur il est indiqué que celle du radia est une sonde et celle sur le bloc est un interrupteur de température pour commander les ventilateurs)
Et visuellement su celle du radiateur il est indiqué 0900 01/02 et su celle du bloc 0530 01/02
Si l’un de vous a la référence de celle du bloc
Merci de votre aide
IRAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2023, 13h26   #2
Wink AblocAdabra
Envoyé par IRAE Voir le message
...Si l’un de vous a la référence de celle du bloc
mv-agusta-f4-750-cooling-system puis Part List
très probablement cette référence.
Toutefois appliquer les tests proposés par la doc peut permettre une approche sereine.
Vieux 28/02/2023, 08h25   #3
IRAE
Bon après 2 heures d'essais j'ai trouvé la cause de mon problème d'enclenchement de ventilateur
problème de corrosion sur la fiche de connexion du relai. un peux de nettoyant pour contacteur électrique, et c'est bon
merci pour votre aide
2003, f4, sondes, température
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h23.
