Vieux 20/07/2009, 18h21   #1
kefran
Modérateur
BFSVORORRR
Avatar de kefran
Par défaut probléme démarrage 910
Bon voilà , en allant faire tournée la Wally, petit problème:
j la démarre tout va bien , j 'attends qu"elle monte en température, une fois arrivée à 65°C, je mets de légers coup de gazs, elle coupe , normal elle mal réglée , pour l'instant rien de choquant , par contre à un moment, j ai voulu la redémarrer et là pas grand chose, pourtant y a du jus, quand j 'appuie sur le démarreur le moteur ne se lance pas , juste "un coup d 'electricité "qui arrive au fusible , Chtac Chtac Chtac etc...j pige pas!!
J 'essaierai avec une autre batterie , mais ça me parait bizar!!!
Si quelqu'un peut m'aider ce serait cool!!
Vieux 20/07/2009, 18h31   #2
machine748s
La Wally prend l'eau...
Mal règlée?? comment ça? Si c'est la cartographie qui n'est pas adaptée à la configuration de la moto, le pire est à craindre... Sinon en fonction du bruit ca peut etre un demarreur grillé, une centrale d'injection, une batterie faiblarde...
et pour info on ne fait pas chauffer une moto à l'arret sur la béquille latérale (rien à voir avec ton problème mais on peut flinguer les AAC et les palier d'AAC...) une moto c'est fait pour fonctionner à la verticale, pas penchée (en virage la force centrifuge faisant son effet le moteur ne sait pas qu'il est penché.. physique pour les nuls par moa :-) en gros la force de gravité appliquée aux pièces et fluides à l'interieur du moulin ne change pas d'axe que la moto roule en ligne droite ou en courbes) - Pour ceux qui auraient des doutes allez faire un tour sur les forum kawa (ZZR et ZXR il me semble).
Dernière modification par machine748s ; 20/07/2009 à 18h35.
Vieux 20/07/2009, 18h42   #3
kefran
Modérateur
BFSVORORRR
Avatar de kefran
j 'vais espérer que se soit une batterie faiblarde!!!
Il faut régler le CO, y a longtemps que ça n'a pas été fait ...mais j peux pas l 'emmener pour le moment!!
910, démarrage, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h59.
