Vieux 27/07/2009, 00h07   #1
rvmolero
Exclamation Aide - Reglage Biellette du monobras
Bonjour les gars
je viens d'acheter ma Brutale a un gars qui faisait environ 1m85-90....et il avait regler la biellette du monobras au maximum vu son gabarit.
J'aimerai savoir :
- quel est le réglage d'origine?
- quel est celui le plus adapté a une personne de 1m70?
- Cela va t'il changer de bcp le comportement de la moto si je le modifie? (
je met une photo de la biellette actuellement :
Merci d'avance
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...ellette_RV.jpg
Vieux 27/07/2009, 10h01   #2
machine748s
Cette biellette ne règle pas la hauteur de selle de la moto! elle règle son assiette. Meme règlage pour tout le monde suivant la taille, par contre règlage différent suivant le comportement recherché (moto stable ou vive à la mise sur l'angle).
Un conseil vu les soucis rencontrés sur ta machine, tu prends la notice et tu repart de zero pour tous les règlages partie cycle + un règlage CO chez un concessionnaire, comme ça tu sera sur d'avoir une base saine.
Pour le règlage de la bielette, c'est en fonction de l'assiette de la moto que cela se mesure, pas en fonction de la longueur de la bielette, parce que pour une petite variation de longueur de bielette tu as une grosse variation de l'assiette (et puis ca depend de la tension de ta chaine, de ton règlage de précontrainte sur l'amortisseur arrière et je pense aussi de la hauteur de ton pneu arrière (à vérifier pour se dernier point)).
Donc 1: règlage tension de chaine - 2: règlage suspatt - 3: règlage assiette avec l'outil qui va bien (Cf un des post de Triple qui en as les plans et à qui on essaye de les soudoyer.. ;-) )
Dernière modification par machine748s ; 27/07/2009 à 10h05.
Vieux 27/07/2009, 21h50   #3
nikkoxx
bah machine, juste au dessus, je propose le patron du truc a qui le veut... je sais que je ne suis pas fréquentable, mais quand même...
aide, biellette, monobras, réglage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h10.
