Vieux 13/09/2010, 14h34   #1
snowstar
Par défaut Ma F4 ne démarre plus...
Hello,
Ma F4 1078, flambant neuve (2000 kms au compteur), ne démarre plus.
Description :
- Dernière utilisation il y a 2 semaines, aucun problème de rencontré.
- Historique incidents : RAS
- Pas d'alarme d'installée dessus
- Hier je rentre dans le box, je mets sur ON, tout s'allume et elle fait son diagnotic et tout me semble normal.
- J'appuie sur le démarreur, elle fait un bruit électrique et ne démarre pas.
- Les voyants sont toujours allumés (les mêmes que durant le diag)
- Je ressaye, pareil.
- Je l'éteins, je rallume, re-diag... et toujours pareil.
Vérifications :
-Essence OK (j'en ai dans le réservoir)
- Vérification des fusibles 4 et 6 (que j'ai remplacé l'un après l'autre et simultanément) OK
- J'ai vérifié le branchement des 2 grosses pinces sous la selle (je les ai même débranchées et rebranchées).
- Batterie, semble ok vu que c'est toujours un sapin de noel
- Vérification coupe circuit
- Vérification pas de vitesse enclenchée
Je ne suis pas du tout calé en mécanique, si quelqu'un a une idée de la maladie contractée par ma F4. Je suis partant.
Merci de votre aide
Snowstar
Dernière modification par snowstar ; 13/09/2010 à 14h59.
Vieux 13/09/2010, 14h43   #2
freetaering
ta essayer de la recharger ta batterie histoire de voir si elle a assé de jus pour faire partir le moulin , essaye de la mettre en charge et regarde le voyant du chargeur .... perso sa met arrivé plusieurs fois elle fait le diagnostique et quand j'appuyais sur le bouton démarrage rien ....
c'est une idée ...
ps sa faisait comme toi sapin de noel mais sans le vroommmmm parce que la batterie manquait de jus
Vieux 13/09/2010, 14h52   #3
schum17
Salut.
Idem pour moi.
La batterie n'avait pas assez de puissance pour lancer le demarreur(j'entendais juste un clic clic)mais assez pour allumer tout le tableau de bord)
Batterie rechargée et tout ok.
démarre
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h25.
