Vieux 29/11/2010, 11h19   #1
Par défaut Béquille de maintenance AV et taille écrou 12 pans silent-blocs moyen AR
Béquille AV : Je souhaite acheter une béquille AV pour faire la maintenance. Quitte à investir dans une béquille, j'en souhaite une qui se fixe dans l'axe de la colonne de direction libérant ainsi les tubes de fourche, pour faire la vidange par exemple.
J'ai regardé chez différents fabriquants comme Constands mais tous proposent de se fixer dans l'alésage creux de l'axe de la colonne de direction. Problème sur les MV, l'axe de la colonne ne débouche pas au niveau du té inférieur. Connaitriez vous une béquille AV se fixant sous la colonne tout en maintenant correctement la moto ??
Taille douille 12 pans : Quel est la taille de la douille nécessaire pour serrer les écrous 12 pans des silent-blocs de la couronne AR ??
Vieux 29/11/2010, 11h52   #2
Pomme
Avatar de Pomme
MV commercialise une béquille avant mais je crois que la petite pièce rouge spécifique du Té de fourche est aussi vendue séparément.
http://www.mvagusta.it/common/shop/s...rno-f4/brutale
A ce propos, est-ce que quelqu'un (un pistard par exemple) aurait essayé de percer le Té inférieur pour pouvoir utiliser les béquilles avant standards?
Vieux 29/11/2010, 14h58   #3
Merci Pomme pour le lien.
Je vais effectivement essayer de trouver la pièce rouge seule pour l'adapter sur une béquille du commerce afin que le coût soit un poil plus humain.
Pour les écrous 12 pans, quelqu'un connait-il les dimensions (j'ai une commande de douilles à passer alors autant en profiter).
béquille, ecrou, maintenance, moyen, pans, silentblocs, taille
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h39.
