Vieux 08/03/2011, 10h16   #1
patboy85
Par défaut ouille ouille batterie à l"envers F4 S
Bonjour, ben oui mais c'est pas tout à fait moi
Donc après avoir rebranché la batterie normale, mon fusible 7,5a (le 7 boitier à fusible) saute à chaque mise en contact. J'ai changé le 40 A, passé une nuit, remis un 7,5 A et là plus de batterie du tout .....
Donc quels relais et diodes regarder. Selon mon schema elec j'ai le 7 relais latch, le 8 relais puissance, le 20 relais alim géné ...
Questions :
- Ou sont les diodes à tester sur la moto ??
- Si ma batterie s'est déchargée dans la nuit sans contact, ou peut se situer le problème ?
Donc ausec ausec au secouuuuuuuurs
ps: bétise faite par mon fils trop pressé ....
Vieux 08/03/2011, 10h21   #2
Stef
La batterie est neuve, pour qu'elle se décharge aussi vite ...???
Mais si je me souviens les explications de Triple,
C'est une diode qui est dans le faisceau avant le boitier de service ...
(donc dans le câblage en dessous ou tu as les fusibles ...)
Mais les relais sont a vérifier aussi ...
Dernière modification par Stef ; 08/03/2011 à 10h25.
Vieux 08/03/2011, 11h36   #3
Envoyé par patboy85 Voir le message
Privé de dessert !
