Vieux 20/08/2011, 12h31   #1
tl94
Par défaut vis perdues
ce matin je me décide de nettoyer la brute en profondeur pour aller rouler cet a/m
arrivé au niveau du carter moteur inférieur je vois une goutte d'huile qui tombe presque , je l'attrape au vol, la fais glisser entre mes doigts et la porte à mon nez tel un goutteur pour deviner la provenance de cette huile milésimée
hum, ça ressemble fortement à de la 10W60 avec trés peu de kms.
je continue mon investigation, suis à la trace la provenance de cette goutte, apparement elle a prit naissance derriére le contacteur de béquille au niveau du plan de joint du carter inférieur. Je passe mes doigts , tien il y a 1 trou ici et puis là un second, je décide alors de me pencher pour explorer à la lampe torche cet endroit innaccessible et là ..................
(désolé pour la qualité)
il me manque 2 vis et du même côté et en vérifiant les autres, la plupart étaient légérement desserrées.
me reste plus qu'a trouver ces vis pour les remonter 1 par 1 au frein filet
alors, n'hésitez pas à vous pencher sous vos belles pour vérifier que tout est bien en place
Vieux 20/08/2011, 17h28   #2
Mido
1000 F4 - 1100 gsx Martin
Je le conseille également j'en ai perdue une aussi sur mon f4, il ya quelques mois
oui pour le frein filet et pas serrer comme un sourd.....
Mido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2011, 17h31   #3
Mido
tu peux trouver ces vis ds un magasin de bricolage et les couper à la bonne longuer en attendant d'avoir tes vis d'origine cà te permet au moins de rouler
perdues, vis
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h09.
