Vieux 23/11/2011, 14h27   #1
JC13
Avatar de JC13
Par défaut Réglage freinage
Sur des freinages appuyés, l'arrière de ma brutale chasse.
Je pense qu'il faut que je durcisse les amortisseurs, mais d'après vous à l'avant ou à l'arrière ?
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Merci
NB : je fais 80kg et ce sont les réglages d'origine.
Vieux 23/11/2011, 15h30   #2
matlefuret
met un rislan sur ta fourche pour voir si tu arrive en butée sur les gros freinages, si c'est le cas met plus de precharge et si ce n'est pas le cas ouvre la detente sur l'amortisseur.
Vieux 24/11/2011, 11h18   #3
Envoyé par matlefuret Voir le message
Pas sur qu'augmenter la précharge fasse quoique ce soit sur l'enfoncement de la fourche sur un freinage masi + route bosselée.
La précharge joue surtout sur la course morte de la fourche mais la raideur du ressort reste la même quelque soit la précharge.
On va dire que la précharge importe sur l'enfoncement de la fourche avant de freiner mais pas à l'enfoncement maxi de la fourche.
Si tu arrives en butée sur un freinge, commence d'abord par fermer la compression et si ça ne suffit pas, il te faudra changer les ressorts pour d'autres ayant un tarage plus fort.
Au contraire, si la fourche ne s'enfonce pas assez sur un fort freinage, ouvre ta compression.
La détente est surtout utilisée pour calmer les phénomènes de rebonds.
freinage, réglage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h59.
