Vieux 03/04/2012, 11h35   #1
Maturin
Par défaut perte de liquide de refroidissement
Bonjour à tous,
je perds du liquide de refroidissement sur ma F4 1078 312 RR de 2009-2010 par le tuyau du trop-plein lorsque le moteur est à température (donc pas à froid), on m'a laissé sous entendre que le problème viendrait du bouchon du vase d'expansion qui serait défectueux, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce problème ? merci pour vos réactions, car moi je vois déjà un problème de joint de culasse ou autre en raison d'une trop forte pression dans le vase d'expansion
ps: la moto a 5.000 kms et li niveau du liquide n'est pas trop élevé, le ventillo tourne bien à +/- 105° et elle n'e chauffe pas anormalement, à priori pas d'huile dans le liquide (inverssément ca je n'en sais rien je n'ai pas fait la vidange pour vérifier)
mais ca me fout grave les boules
Vieux 03/04/2012, 11h42   #2
JC13
Avatar de JC13
Il me semble qu'avec un joint de culasse elle chaufferait fort mais je ne suis pas un spécialiste.
Tu es sur du niveau car moi dès que je met un peu trop de liquide elle crache...
Vieux 03/04/2012, 11h56   #3
Rudy
Sur ma 2010 j'avais des fuites de liquide et c'etait bien le bouchon du vase.
liquide, perte, refroidissement
