Vieux 24/02/2013, 17h20   #1
Titi996
Par défaut Manuel d'utilisation B4
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une b990r. j'ai eu le manuel d'utilisation. Il y a 20 pages sur le tableau de bord et rien sur la pression des pneus, la tension de chaîne.... Avez vous un lien sur caractéristiques et les réglages
Un grand merci
Vieux 25/02/2013, 16h48   #2
hb88xx-
manuel en français http://www.mvagusta.nl/fr/apres_vent...4%5Bmanual%5D=
ilya un sticker avec la pression
(*) Per l’utilizzo del veicolo con passeggero, MV Agusta consiglia di aumentare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici anteriori
e posteriori a 2.5 bar. / When riding with a passenger, MV Agusta recommends to increase the front and rear tires pressure to
2.5 bars. / Pour utiliser le véhicule avec le passager, MV Agusta recommande à augmenter la pression de gonflage du pneus avant
et arrière à 2.5 bars. / Für das Verwenden des Trägers mit dem Beifahrer, empfiehlt MV Agusta, die Vorder- und Hinterreifen Druck
auf 2,5 bar zu erhöhen. / Para usar el vehiculo con el pasajero, MV Agusta recomienda de aumentar la presión de los neumáticos
delanteros y traseros a 2.5 bar.
Dernière modification par hb88xx- ; 25/02/2013 à 17h05.
Vieux 26/02/2013, 10h42   #3
Titi996
Bonjour Gary
un grand merci pour toutes ces infos
bonne route
b4, dutilisation, manuel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h18.
