Vieux 03/05/2013, 23h03   #1
micoli
1078 f4
Par défaut help coupure a 10000tours
a l aide...................
mon f4 a petit bleme qui me deprime
en pleine acceleration mon f4 a une grosse secousse entre 10000 et 11000
pour donner une image elle fait du rodeo
mon concess a fait plusieurs tests:
essayer un autre reservoir(pompe a essence)
un autre boitier
une rampe d injection
regarder la conectique des bougies
resultat suprenant:essai sur route pb tjs present et ensuite essai sur banc et la vous savez quoi 305km h et tous va bien
entre 2 il ma debrancher rebrancher le relais du milieu et c est la que le miracle est apparu
conclusion il ma commander ce relais mais j ai un doute????
une fois le relais debrancher il y a plus rien au tableau de bord
je vais essayer de vous poster une foto de ce relais pour ceux qui connaissent coté gauche il ya 3relais c est celui du milieu
micoli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 12h28   #2
micoli
1078 f4
si ca interesse quelqu un je continue mes recherches de cette panne debile
j'ai remplacer le relais sous la selle a coté du cdi
j'ai mesurer avec un voltmetre les bobine crayon
valeur 1849 sur les 3 premieres
valeur de la 4eme 1843
donc un espoir ???
je suis parti chercher une bobine et un relais puis remontage
mesure de la bobine neuve 1872????
resultat toujours rodeo a 10000 une grosse secousse fe chier!!!!!
Vieux 08/05/2013, 20h11   #3
Hastasiempre
Tu es bien patient et courageux
coupure, tours
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h24.
