Vieux 14/05/2013, 00h03   #1
Metalrems
Par défaut Reglage suspensions usine 989/1078
Bonsoir,est que quelqu'un aurais les réglages usine des suspensions pour 989R ou 1078RR ?
j'ai regardé dans la revue technique et ils me paraissent bizarre..
Par exemple pour la fourche 18 cliks en détente et compression sur 19 possibles.
Vieux 14/05/2013, 01h26   #2
Pour la 1078
Fourche : Précharge ressort = à partir de la position desserrer à fond, serrer de 3 tours (2 tours en réglage perso)
Compression = vissée à fond - 18 clics (-16 clicks en réglage perso)
Détente = vissée à fond - 18 clics (-16 ou -17 clics en perso)
Amortisseur
Détente = position vissée à fond - 26 clics
Compression rapide = vissée à fond - 0 clic
Compression lente = vissée à fond -23 clics
Etant particulièrement mécontent du comportement de l'amortisseur d'origine, je l'ai fait complètement préparé en hydraulique + ressort. Mes réglages n'ont donc plus rien à voir avec ceux d'usine et ne sont pas applicables à l'amortisseur standard.
Vieux 14/05/2013, 09h16   #3
Metalrems
Ok merci pour ton aide,j'avais l'habitude de partir devisser a fond,c'est pas precisé dans la revue. ;-)
réglage, suspensions, usine
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h48.
