Vieux 26/05/2013, 21h11   #1
stephgd
Par défaut Problème électrique sur 750
Salut a tous . Voila je suis proprio d'une Brutale 750 de fin 2003 avec 22000 Kms.
Mon problème ,j'ai des coupure de la veilleuse av , ar et de la lumière du conteur surtout lorsqu'elle est très chaude et que le ventilo ce met en route , mais dés fois quand je coupe le contact et que je le remet . Et bien souvent j'arrive a le rallumer avec un petit coup de gaz .
J'ai vu avec mon concessionnaire on a changé deux fois le boitier electro. celui avec les fusibles .
Revu toute les prises de masses ,batterie , feu av. ar. .
J'ai meme remonté les cables principaux pour ne pas qu'il touche une des bobines .
Ma moto démarre très bien ,les clignos ,feu de stop etc ... fonctionne bien meme pendant cette panne .
A oui j'ai aussi le petit voyant vert des veilleuses qui s'éteint aussi .
Merci d'avance pour vos messages . Steph
Vieux 27/05/2013, 13h41   #2
Batti
Ca ne va pas t'aider, mais avec tout ce que tu as fait, aucunes idées de ce qui se passe !
Pour avoir une 750 aussi, ce problème m'est inconnu.
Peut-être une batterie trop faible ! C'est le seul problème que j'ai eu !
Tiens nous au courant et bonne route avec ta belle !!
Vieux 27/05/2013, 14h54   #3
RaphiGaz
MV 4C6 MV 4C75
Avatar de RaphiGaz
Par défaut Panne
Salut Steph,
Je pense que tu as une connexion ou une masse pourrie. Il faut tirer sur tes connecteurs et tout passer au nettoyant.
RaphiGaz
Envoyé par stephgd Voir le message
Président
750, electrique, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h25.
