Vieux 28/06/2013, 14h20   #1
papé
Par défaut 1090RR Réglages
Désireux de retrouver des sensations de feu ma 1078 , je me suis penché sur des réglages suspensions et traction control.
Fourche
standard (compression détente) 13 clics ramené à 12 clics
Amortisseur
Standard compression 12 clics ramené à 10 clics
Standard vitesse rapide 1clic pas de changement
Standard détente 14 clics ramené à 12 clics
Traction control réglé sur 4 maintenant sur 2
Petit essai hier , en suspension , c'est un peu plus ferme mais beaucoup plus précis , elle a gagné en vivacité lors des changements d'angles.Et ce petit flou à la prise d'angle à disparut.
Par contre le changement de réglage du traction control me semble avoir changé la réponse à l'accélération , à valider ........du coup ce n'est toujours pas comme la 1078 , qui à chaque accélération risquait de mettre la niche sur le chien mais c'est mieux , le prochain essai se fera avec le traction control sur 0.
Merci de me faire part de votre retour d'expérience , concernant le traction control.
Vieux 28/06/2013, 16h45   #2
Abyss88
moi,je trouve les réglages sorties d'usine super adaptés à la route(et on a pas mal arsouillé en Lozère cette semaine)
c'est une 2013 et elle est bien mieux globalement que ma 2011:la réponse est sans acoups d'injection(bien plus en confiance),elle se tortille moins(je trouvais l'amorto un peu souple sur ma 2011)...
J'ai calé mon TC à 4 et n'ai pas hésité à remettre un peu plus d'amortisseur de direction...
par ailleurs,le bridage est bien mieux fait et la montée jusqu'à 9000/10000tr est suffisant sur la route...(pour moi)
Par contre le train de SC/SP:moins de 1800km(et je parle d'une usure bien répartie sans bande de peur)
comme je suis une quiche en règlage,je n'y touche pas!
Je pourrai t'en dire plus quand mon pote me ramenera ma mob...
En tous cas,merci de tes infos précieuses...
Vieux 30/06/2013, 04h18   #3
Nimak
bon à savoir vos retours de sensations et vos réglages persos ; habituellement, je vais faire régler les suspats chez un pistard que j'ai connu sur circuit qui fait des ressorts de fourche et entretien motos à Alfortville. il est pas mal dans ce domaine même s'il s'agit d'un réglage statique par nature. pas évident de maîtriser ce domaine pour moi en tout cas sans aide...
1090rr, reglages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h08.
