Vieux 16/08/2013, 11h09   #1
Par défaut B4 1078 - Vidange fourche - Qantité d'huile
La révision des 12000 km arrivant à grand pas, je vais profiter du graissage des roulements de direction pour faire la révision/vidange de la fourche avec l'échange des spis en préventif.
Ma question porte sur le volume d'huile et la hauteur de la cote X dans chaque bras de fourche car j'ai des infos contracdictoires dans les documents en ma possession :
- d'une part dans le manuel atelier MV Agusta pour les F4 et pour la 1078, le manuel indique 715 cc d'huile SAE 7,5 dans chaque bras soit une cote X (hauteur libre d'air) de 75 mm.
- d'autre part dans le manuel Marzocchi spécifique pour les Brutale, il est indiqué, pour la fourche RAC 50, 630 cc par bras soit une cote X de 110 mm et toujours avec de l'huile SAE 7,5.
Pour ceux qui ont déja fait l'opération, quel volume d'huile avez vous mis dans vos bras de fourche ??
Vieux 16/08/2013, 12h20   #2
titi10r
brutale 1078rr
Avatar de titi10r
je l'ai fait, mais je ne me rappelle pas si j'avais suivi les indication de 715 ml / 75mm, ou si j'avais mesuré le niveau avant de vidanger, et remis pareil.
j'ai utilisé de la Kayaba 01
je pense que je n'ai pas grand chose à t'apprendre niveau suspension, ( j'ai lu tes post concernants ce sujet ) mais, si tu es satisfait de ta fourche je te conseil de remettre le même niveau.
comme tu le sait, le niveau d'huile, ou plutôt le volume d'air, est un réglage de la suspension à part entière, et si on y passait du temps à faire ce réglage, on ne devrait pas être nombreux à avoir le même, n'y avoir le volume moyen préconisé.
ils devraient plutôt indiquer le mini et le maxi
Vieux 16/08/2013, 14h05   #3
toujour ce baser sur la hauteur
F4 CC ONLY
1078, b4, dhuile, fourche, qtité, vidange
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h07.
