Vieux 23/09/2013, 08h11   #1
Harybo
Par défaut Contrôle colonne de direction B4 910R
Salut la troupe,
Je pense avoir un léger jeu, bien chiant a la prise des freins, dans ma colonne de direction, voir également des roulements de direction plus très frais.
Je prévois donc de tout démonter pour un contrôle, graissage.
Au préalable j'aurais aimé faire un point avec vous sur cette intervention, matériel nécessaire, points particuliers ou il faut faire gaffe, etc... ?
Liens, sites, pour se procurer ce matos sans devoir y laisser une bollocks... ?
A vos claviers donc...
Dernière modification par Harybo ; 24/09/2013 à 07h44.
Vieux 23/09/2013, 13h14   #2
Compte tenu du choix technique qui a été retenu pour les roulements de colonne, chauffage annulaire à induction très recommandé pour sortir les roulements et ce matos ne se trouve pas n'importe où. Peut-être qu'en amenant les pièces démontées chez ton concessionnaire il acceptera de ne faire et de te facturer que cette opération d'extraction et remise en place des roulements.
Hormis cela et d'après ce que je peux voir sur les éclatés (je n'ai pas fait l'opération), il te faut surtout les douilles spéciales pour dévisser les "écrous" de colonne + clé dynanométrique.
Vieux 24/09/2013, 07h20   #3
Harybo
Slt thierry et merci de ton aide,
J'ai une colonne en rab avec roulements reconditionnés (merci Krug), donc si je dois remplacer les roulements ça ira très vite et sans prise de tête...
Au niveau des douilles spécifiques, il en faut une pour dévisser l'écrou tenant le Té supérieur ok, mais en faut-il une autre pour le serrage de la colonne ?
La grosse bague noire perforée de trous entourant la colonne sous le Té supérieur le laisse à penser ...
Pas eu le tps de me plonger dans le manuel d'atelier encore, je sais...
910r, b4, colonne, controle, direction
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h03.
