Vieux 12/03/2014, 16h43   #1
MvAgusta1
Arrow Problème démarrage à froid F4 750
Salut à tous.
Petit problème technique.
Je possède une MV AGUSTA F4 750 EVO 03.
Elle fonctionne très bien, cependant le premier démarrage à froid est de plus en plus difficile.
Au début, je démarrais sans le bouton choker, puis avec et maintenant je dois légèrement accélerer.
Une fois démarré la moto ne cale jamais, fonctionne à merveille et redémarre du premier coup.
Au ralenti, le moteur tourne à 1000 tours / minute et avec le choker à 1100.
Je pense que le ralenti ets un peu trop bas. Je vais donc faire un ptit réglage du CO. Quelqu'un aurait il une autre idée?
Merci d'avance.
Vieux 12/03/2014, 17h20   #2
2xd
Réglage CO + un reset TPS
Effectivement ton ralenti est un poil bas
Vieux 12/03/2014, 17h57   #3
Ce n’est pas tout simplement ta batterie qui a fait son temps ?
750, démarrage, f4, froid, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h51.
