Vieux 01/06/2014, 17h58   #1
Abyss88
Par défaut protection valve à l'échappement 1090RR 2013
Je pratique un gros nettoyage et un check-up complet suite à une grosse sortie en mode arsouille et constate que le déflecteur métallique (de protection) de la valve à l'échappement, vibre:
Ce n'est pas un gros problème mais la soudure sur l'échappement d'un des deux "écrous" de fixation a lâché...
Je ne sais pas si cette conception s'applique à toutes les 1090 et je ne me souviens pas de ce point particulier sur mon précèdent modèle(2011):
1)je voulais aviser les autres propriétaires à toutes fins utiles...
2)Quelqu'un a-t-il constaté ce problème?
3)sachant que cette partie taraudée est verticale et donc pas évidente à atteindre sous la moto ,quelqu'un a-t-il une solution?
4)Est-il stupide d'envisager une pièce de substitution en carbone(donc plus légère et tolérant une seule fixation) compte tenu du gradiant thermique au niveau de la fixation?Cet accessoire existe-t-il?
Merki de vos réponses
Vieux 02/06/2014, 10h52   #2
Abyss88
après réflexion,je vais démonter l'échappement pour refaire la mini-soudure à l'arc...ça me fait ierch mais je ne vois pas d'autres solutions:
Est-ce-que le démontage de la valve est risquée?(pour démonter l'échappement)
Suffit-il de dévisser la vis centrale sans précautions particulières?
désolé mais je n'ai pas trouvé de tuto avec le moteur de recherche...
merci
Vieux 02/06/2014, 11h47   #3
dede
Avatar de dede
as tu une photo pour voir de quoi tu parles ?
1090rr, 2013, léchappement, protection, valve
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h24.
