Vieux 10/06/2014, 21h13   #1
aero62
910R
Avatar de aero62
Par défaut bilan des trente mille
comme le dit le titre la mienne vient d avoir trente mille bornes,acheté avec 12000 compteur,elle n avait connu que le karcher apres avoir demonté certains organes ,bilan des changement d organes
roulement de roue avant
roulement de colonne de direction
roulement de hub [par precaution ,mais propre dans l ensemble ]
joint de pompe a eau ,elle fuyait juste apres l achat
une bobine crayon ,cyl 3
une bequille lateral ,qui a cassé en revenant des sbk ,coupures moteur et moto contre les murs lors des arret ,grosse galere
fil de capteur de vitesse coupé
joint de spi de fourche (normal )
4 ressorts d embrayage
le reste entretien courant ,pneu ,vidange ,jeu au soupape ,bougie ,etc ,donc dans l ensemble rien de bien mechant ,mis a part les roulements ,j avais un z1000 avant et aucun roulement en 45000 KM ,mais une bielle qui a laché a 34 OOO km
bilan ,j en suis content et prend mon pied tout les jours avec, par tout les temps ,et oui ,je n ai quelle pour me conduire au boulot ,et la malheureuse se patine
Vieux 10/06/2014, 21h59   #2
Abyss88
belle suite dans les idées...et merci du retour,bravo
Vieux 10/06/2014, 22h14   #3
Le Doc
Membre du Club
Avatar de Le Doc
Gros espoirs pour les plaignants....
FIRST 6 PHOTOCOPIE
bilan, mille, trente
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h19.
