Vieux 20/08/2014, 14h44   #1
Funkycoyotte
Par défaut Feu arrière b4 1090rr HS?
Salut à tous je vous explique mon petit souci. Après 3 mois de non utilisation de ma brute (opération du genou) j'ai redémarré la moto ce matin après avoir rechargé la batterie jusque-là aucun souci elle demarre niquel. Puis je fais un petit check-up et m'aperçois que le feu arrière ne fonctionne pas lorsque n'actionne les freins avant ou arrière. Le feu est bien éclaire lorsque je met le contact mais pas plus. J'ai vérifié les fusibles qui sont tous ok et j'ai mis du nettoyant dans les contacteurs accessibles sous la selle.
D'où peu venir ce souci? Merci aux experts du forum
Vieux 20/08/2014, 19h55   #2
dede
Avatar de dede
Commence déjà par vérifier ton ampoule . Si ta mv est neuve , ça m'étonnerait que ce soit bien grave , ensuite les fusibles et ensuite le contacteur mais avant tout ça ton ampoule uniquement ! Au besoin changé la ça ne te coûtera pas bien cher et ça t'évitera bien des tracas pour rien
Vieux 20/08/2014, 20h18   #3
Funkycoyotte
Merci mais sur le 1090 il s'agit d'un feu à Led... Il n'y a pas d'ampoule
1090rr, arrière, b4, feu, hs
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h01.
