Vieux 14/01/2015, 11h35   #1
heisenberg
Par défaut Dépose / repose réservoir Brutale 750
Bonjour à tous !
Je dois déposer mon réservoir pour changer mon cache de boite à air gauche. J'ai dévissé la fixation sous la selle et les 2 vis du cache au niveau du contacteur.
Le réservoir se soulève bien mais je ne suis pas parvenu à le soulever complètement.
Je ne sais pas comment sont branchées les durites, j'ai entendu parler d'un raccord rapide...
J'ai parcouru le forum à la recherche d'un tuto mais je n'ai rien trouvé de détaillé.
Quelqu'un à t'il déjà fait la manip ?
Vieux 14/01/2015, 12h15   #2
Clark
Avatar de Clark
Il faut bien dévisser les deux vis au niveau de l'entourage de clé et la fixation sous la selle, mais aussi démonter les "fourchettes" qui maintiennent le résé sur le cadre sous les caches latéraux.
Après il faut soulever un peu le résé (il est encore retenu par les durites et la prise) et retirer les durites (gaffe aux raccords ils sont fragiles) et la prise de la pompe à essence, il vaut mieux le faire à deux avec quelqu'un qui te porte le réservoir (le plus vide possible) le temps que tu arrives à tout enlever
http://shop.startwintrading.com/en/p...k-assembly---1
Tamburini
TEAM SUDISTE
Vieux 14/01/2015, 14h41   #3
Brizio
BRUTALE 910 Senna
Avatar de Brizio
mais quel mécano ce Clark ! impressionnant !
- Team Sudiste -
- MV Underground -
750, brutale, depose, repose, reservoir
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h41.
