Vieux 29/06/2015, 17h38   #1
Ludo-Corse
Par défaut Diagramme electrique
Bonjour à tous ,
je suis à la recherche des diagrammes électriques des machines suivantes :
B4 - année 2010/2012
B4 - après 2013
F4 - année 2010/2012
F4 - après 2013.
Je n 'ai pas besoin des manuels d 'ateliers complets juste des diagrammes électriques , c 'est simplement pour repéré la fonction du fil noir , rouge et marron du capteur de vitesse situé sur le support étrier arrière.
C 'est assez urgent.
D 'avance merci pour votre aide.
Vieux 29/06/2015, 19h35   #2
Cool La petite fée électricité
Envoyé par Ludo-Corse Voir le message
Salut
Pas de bol le serveur de manuels MV est tombé
D'habitude il reste naze une bonne semaine...
C'est dans l'user Manual que ça loge à la rubrique SCHEMA ELETTRICO
Par exemple pour B4 2010 chez nos amis espagnols
C'est le 15 avec jus, signal, masse identifiés.
Perso je préfère capter les signaux sur la prise (taguée speed) située derrière le moteur au dessus du mono bras.
Masse: facile à trouver.
Jus: varie pas quand on fait tourner la roue.
Signal: voltage change quand la roue tourne.
Des fois que l'imprimé ne soit pas à jour...
HTH
Vieux 29/06/2015, 21h46   #3
Ludo-Corse
Merci pour ta réponse.
J 'ai pu obtenir les pdf que j 'ai pu zoomer pour bien identifié les coloris de fils.
On est d'accord on parle bien du capteur 15.
Sur le schémas nous avons trois fils :
1- y/g 52
2 - o/bk 111
3 - b 94
si je suit le code couleur les fils correspondent aux couleurs suivantes :
1- jaune et vert
2 - orange et noir
3 - bleu
Par contre mon capteur n 'a absolument pas ces couleurs au niveau des fils.
j'ai un noir , un rouge et un marron.
Et le diagramme n'indique pas ce qu'il ce passe après le connecteur.
Ce qui me laisse penser que les couleurs de fils changent après le connecteur.
La seule chose dont je suis sur c 'est le pin du milieu car tu ne peux pas intervertir la prise donc :
2 - o/bk 111 = orange et noir sur le faisceau donc correspondance avec le marron de mon capteur.
ce fil est le fil qui véhicule l'info du signal donc la vitesse de la roue car il va au boitier de service
La question est :
1- y/g 52 = jaune et vert sur le faisceau avec le rouge de mon capteur ou sur le noir de mon capteur ?
La question est importante pour ne pas inverser les polarités donc mettre le système en court circuit.
Merci de ton retour.
Dernière modification par Ludo-Corse ; 29/06/2015 à 21h55.
diagramme, electrique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h12.
