Vieux 05/07/2015, 02h12   #1
Bolo383
Par défaut [Dragster]Coup de chaud
Voilà, comme toutes les motos neuves que j'ai pu avoir, ma B3 Dragster est en panne (et toujours au pire moment).
Donc suite à un petit passage dans la capitale, ma Dragster a un peu chauffer mais est restée sage et les ventilo ont bien fonctionné.
En voulant repartir suite à mon rendez-vous par contre, rien, le démarreur ne se lance pas malgré un test OK au compteur.
A force d'appuyer plusieurs fois sur ce dernier, le moteur part et se coupe 2 secondes aprés.
Après moultes essais, le moteur part et je file rapidement pour profiter de ce répits. Courte durée... la moto stop au milieu d'un carrefour.
Je ne sais pas par quelle miracle j'ai pu rentrer car elle s'est relancée et j'en ai profité pour partir trés trés rapidement.
Pendant que je roulais, aucune coupure.
Constat de la panne : aucune coupure quand je roule, juste au ralenti.
Par ailleurs, le démarrage est toujours laborieux (9 fois sur 10, l'appui sur le bouton ne provoque rien, le démarreur ne se lance pas).
Bref affaire à suivre, la moto étant sous garantie, je l'emmène chez le concessionnaire mercredi... c'est moche de se trouver sans moto sniff
Vieux 05/07/2015, 14h36   #2
Obo76
Dragster 800
Avatar de Obo76
Tu as ce problème de démarrage (bouton qui ne répond pas quand tu le presses) depuis le début?
Oui c'est moche mais ça va être vite réglé, je te le souhaites ...
Quel concess?
OB
Dernière modification par Obo76 ; 05/07/2015 à 21h55.
Vieux 06/07/2015, 14h12   #3
Bolo383
Comme expliqué ci-dessus, j'ai le soucis depuis une semaine seulement.
Je crois avoir lu tes soucis avec ta F3, est-ce que tu as contrôlé tous tes fusibles?
Pour ma panne, j'ai écarté la batterie et un fusible mort car elle démarre (pas pour longtemps) de temps en temps.
J'opte pour le régulateur de tension, un relais ou une sonde HS
chaud, dragstercoup
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h51.
