Vieux 05/07/2013, 11h50   #16
Post
La moto étant neuve...
Un coup de WD40 sur le filtage des bagues de tension ressort mais aussi à la liaison basse ressort/coupelle d'appui puis effectivement avec un jet en bronze desserrage du contre-écrou puis serrage ou desserrage du ressort suivant le besoin...
Moto neuve (un mois, 5000 bornes) un jet en alu, je n'y croyais pas vraiment.
Surtout que sur la B 800 il y a assez de dégagement pour passer la clé qui va bien
Toutefois, comme noté précédemment, mieux vaut essayer avant de causer.
Donc avec l'axe central d'un moulin à poivre décoratif -en alu à ferrer les ânes et mortibus de longue date- Moto soulevée au cric, à la barbare, avant de serrer l'écrou il est préférable de libérer la suspension AR. Ma tige d'alu a bien morflé du bout mais l'écrou serre sans aucun dommage pour ses crans.
J'ai collé encore un demi-tour pour voir mais le réglage précédent me suffisait.
Précision: la précontrainte n'agit que sur la position de la moto chargée, par rapport à l'horizontale. Pour les réglages dynamiques (hors usage piste) confier ça d'abord à l'hydraulique du Sachs avant de s'attaquer à la raideur du ressort. Dans le cas de la Brutale 800 c'est l'avant qui est "léger" donc transférer un peu, très peu de poids sur l'avant en modifiant la précontrainte AR semblait une idée apacher.
Vieux 08/07/2013, 12h45   #17
yankee
brutale 800 italia
Avatar de yankee
Pour l'amortisseur ou pour l'exentrique de réglage de la chaine ??
pour l'amortisseur
Vieux 08/07/2013, 12h46   #18
yankee
brutale 800 italia
Avatar de yankee
5000 en un moi!!! t'es un bon rouleur
amortisseur, arrière, précharge
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h21.
